Реперный диск на двигателе RB25det
04 Апр 2019 13:02 #1 от Stagea
На nissan есть линейка моторов серии RB, так называемых "Рыбах".
Мотор представляет из себя рядную шестерку (порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4).
На всей линейки моторов в стоке используется датчик положения распредвала (датчик холла).
Внутри этого датчика есть хитрый реперный диск. Внешний ряд окошек, их 360 по 0,5 градуса, это сигнал оборотов двигателя.
Внутренние ряд прорезей (окон) - фазы, их 6 причем разной ширины условно по 60 градусов (конец окна). Положение ВМТ цилиндра определяется по закрытию окошка.
С датчика выходит сигнал в виде меандра 5в.
Вопрос: возможно ли как то прописать каждое окошко по фазам в ЭБУ? И как это сделать?
Фотка репера прилагается.
04 Апр 2019 13:17 - 04 Апр 2019 13:20 #2 от voicek
Фото нет.
Если репер на распреде, то это 1 градус и 120 градусов соответственно.
Т.к. в цикле 720 градусов.
04 Апр 2019 14:34 #3 от Stagea
Относительно колена да. Я имел в виду что сектора на диске так разбиты. 360 проризей и 360 шторок на 360 градусов окружности, => 0.5 градуса на прорезь.
04 Апр 2019 16:40 #4 от Stagea
04 Апр 2019 16:52 - 04 Апр 2019 16:55 #5 от Stagea
Грубо говоря с кас датчика идут два сигнала.
1 - это обороты
2 - это фазы
Форма сигнала примерно такая:
1- .-.-.-.- (. это ноль, - это 5 вольт)
2- -..
...----....---.....--......-..цикл
04 Апр 2019 17:09 #6 от voicek
1 - это обороты
2 - это фазы
2- -..
Можно попробовать с второго выхода взять сигнал. Но репер конечно печальный.
Время создания страницы: 0.837 секунд
