Файлы масок параметров для ECar manager.
19 Фев 2018 00:44 - 25 Июнь 2018 14:16 #1 от voicek
В ECar manager'е, дабы не перегружать траффик из ЭБУ, существует возможность включать вычитку нужных параметров и выключать ненужных.
При соединении с блоком, менеджер отсылает в блок список параметров, которые блок должен передавать в менеджер.
Параметры можно включать/выключать вручную на вкладке контроля параметров.
Двойной клик на имени параметра включает его в панели приборов и включает запись в лог (при активации записи лога). Индикатор активации параметра загорается желтым.
Еще один двойной клик выключает параметр из панели приборов, но оставляет в логе. Индикатор активации параметра загорается синим.
Следующий двойной клик выключает параметр из вычитки. Параметр не вычитывается. Индикатор активации параметра погашен.
И т.д. по кругу.
Настройки отображения параметров (маски), можно сохранять в файлы: Параметры->Сохранить маску в файл.
И загружать из файлов: Параметры->Открыть маску из файла.
Для удобства отладки, ниже представлены некоторые типовые файлы масок параметров, для некоторых конкретных случаев. Т.о. открывая файл маски, вы в "один клик", активируете нужные параметры для отображения на панели приборов и для записи в лог.
Чтобы применить маску -
Открыть маску из файла (предварительно рекомендуется сохранить текущую маску параметров в файл).
Порт->Закрыть com порт (если открыт).
Порт->Открыть com порт (ЭБУ включен и подсоединен к USB компьютера).
Открыв маску из файла, вы можете подкорректировать ее вручную, включив/выключив нужные/ненужные параметры.
Также вы можете создавать и сохранять в файл свои собственные маски параметров.
Не забывайте переподключать связь с блоком, после изменения маски параметров в редакторе, чтобы о новом списке параметров узнал ЭБУ.
Спасибо сказали: Хануман
19 Фев 2018 01:10 - 26 Июнь 2018 10:03 #2 от voicek
Файл маски параметров для анализа первых запусков. Контроль синхронизации, фазы, точек включения форсунок, катушек зажигания. Триггер записи лога срабатывает на каждом синхроимпульсе, если 60-2 то на каждом зубе, трамблер - по каждой шторке, и т.п..
19 Фев 2018 01:16 - 26 Июнь 2018 10:03 #3 от voicek
Файл маски параметров для анализа работы датчиков. Дтож, дтв, напряжение бортсети, дад, дпдз, лямбда. Триггер записи лога срабатывает по таймеру.
26 Июнь 2018 10:11 #4 от voicek
Файл маски параметров для анализа синхронизации. Контроль импульсов триггеров T1, T2, T3, периодов синхроимпульсов, точек включения форсунок, катушек зажигания. Триггер записи лога срабатывает на каждом синхроимпульсе, если 60-2 то на каждом зубе, трамблер - по каждой шторке, и т.п..
Время создания страницы: 0.280 секунд
