ECar manager
08 Март 2018 16:42 - 08 Март 2018 17:26 #7
rusel ответил в теме ECar manager
Распаял плату, установил драйвера, подключил к компу. После обновления менеджер просит обновить ПО блока. В конце прошивки после деактивирования ключа загрузки выходит ошибка: "Ошибка загрузки, попробуйте еще раз". На версию 1.5 тоже не прошивает. И теперь постоянно просит загрузить ПО в блок. И еще версия блока и ID теперь 0.0.0.
При первом включениии была 1.6. 12 вольт беру от питания компа, может в этом дело?
08 Март 2018 18:23 #8
Виндовс 10?
voicek ответил в теме ECar manager
Какая последовательность действий? По пунктам.Распаял плату, установил драйвера, подключил к компу. После обновления менеджер просит обновить ПО блока. В конце прошивки после деактивирования ключа загрузки выходит ошибка: "Ошибка загрузки, попробуйте еще раз". На версию 1.5 тоже не прошивает. И теперь постоянно просит загрузить ПО в блок. И еще версия блока и ID теперь 0.0.0.
Виндовс 10?
08 Март 2018 18:40 #9
Виндовс 7. Припаял USB и питание, подключил (винда нашла драйвера сама), запустил Ecar manager он попросил обновить до 1.7, обновил, выбрал ком порт и соединился с блоком, и менеджер "посоветовал" обновить прошивку (была 1.6), обновил из папки C:\Program Files (x86)\ECar manager\updec8_firmware_170_20180308.frmw и все... Дальше ошибка
08 Март 2018 18:45 #10
может попробовать обрано на 1.6 прошить?
- Mers2.8
08 Март 2018 21:37 #11
от Mers2.8
Mers2.8 ответил в теме ECar manager
Версия прошивки 1.6 тоже просит обновить прошивку если менеджер версии 1.7. У меня так было. До прошивки на версию 1.7 менеджер отказывался работать с блоком.
08 Март 2018 21:53 #12
Старые прошивки не надо, ничего не изменится.
В принципе, если прошивка загружается, то теоретически все работает. Как вариант, возможно комп достаточно быстрый, и блок не успевает отвечать на каждый пакет. Попробуйте с ноута какого нибудь прошить.Виндовс 7. Припаял USB и питание, подключил (винда нашла драйвера сама), запустил Ecar manager он попросил обновить до 1.7, обновил, выбрал ком порт и соединился с блоком, и менеджер "посоветовал" обновить прошивку (была 1.6), обновил из папки C:\Program Files (x86)\ECar manager\updec8_firmware_170_20180308.frmw и все... Дальше ошибка
Время создания страницы: 0.291 секунд
