Калибровки для Мерседес W103 2.6л 6-ть цилиндров
- aa4833
26 Фев 2018 01:22 #7
от aa4833
aa4833 ответил в теме Калибровки для Мерседес W103 2.6л 6-ть цилиндров
Но сейчас пока нет подключенных модулей я ставлю в настройках одну катушку?
26 Фев 2018 01:39 - 26 Фев 2018 01:48 #8
voicek ответил в теме Калибровки для Мерседес W103 2.6л 6-ть цилиндров
Нет, у зажигания своя песня. Ниже, до вашего поста написал. Если холл в трамблере, фазы нет, то впрыск одновременный. Ибо без вариантов. А вот если появляется фаза, то уже понимаем где 1ц. И секвенция становится реальной, а не относительной. Соответственно можем лить индивидуально в каждый цилиндр, один раз за цикл.Я понял что вы имели в виду-если в настройках выбран один канал зажигания и синхронизация по датчику холла то в алгоритме заложены по умолчанию-одновременный впрыск? Поправьте если я не прав?
Да, лучше прописать один канал. А то с Холлом, модуль на 3 канала не логично получается.Но сейчас пока нет подключенных модулей я ставлю в настройках одну катушку?
- aa4833
26 Фев 2018 01:52 - 26 Фев 2018 13:21 #9
от aa4833
Поправил настройки. Где-то так? И на них можно пробовать заводить авто?
Вложение 103прошивка-2.ecp30 не найдено
26 Фев 2018 13:25 - 26 Фев 2018 13:26 #10
Тоже подправил немного. Да можно пробовать заводить. Но сначала лучше проверить и откалибровать датчики, покрутить стартером без подключенных форсунок, убедиться, что в менеджере все корректно отображается.Поправил настройки. Где-то так? И на них можно пробовать заводить авто?
- aa4833
26 Фев 2018 19:09 #11
от aa4833
Надеюсь завтра по пробовать покрутить. Прокладка впускного коллектора под замену. Пару дней ждать. А что поправили? Где ошибся?
26 Фев 2018 23:13 #12
Время создания страницы: 0.295 секунд
