27 Март 2018 21:27 - 27 Март 2018 21:30 #49
У меня на точно такой же конфигурации, на моторе 2.3 при форсунках 136сс, время впрыска на хх прогретом ~2мсек. У вас должно быть еще меньше по идее...
Что-то у вас, для 2 литров и при такой производительности форсунок, слишком большое время впрыска на хх (судя по видео 3,5 мсек на стехиометрии). Это странно.Замерил давление в рампе с волговским РДТ(абсолютно новый), 2.0 очка с подключенным вакуумом, с отключенным было 3. Отогрел фиксатор резьбы на регулировочном винте РДТ и поднял давление до 3х бар, на открытом дросселе 3.2-3.5бар стало. Откатал немного карту VE и все равно фосунок не хватает
По can шине через elm327 настраивать нельзя, elm327 слишком тормозной для этих целей.И еще вопрос, по блютусу через ELM 327 меньше помех от двигателя будет? А то у меня на высоких оборотах иногда подвисает и теряет связь менеджер.
27 Март 2018 22:16 - 27 Март 2018 22:19 #52
Блестящие клапана понравились).
Скиньте калибровку из блока с настроенной картой посмотреть. Файл калибровки можно без архивации цеплять.
27 Март 2018 22:27 - 27 Март 2018 22:30 #53
Калибровка с выходных (с давлением в рампе 2 очка)
Завтра хочу с манометром в салоне прокатиться, может на ходу не хватает бензонасоса.
27 Март 2018 23:14 - 27 Март 2018 23:16 #54
Такая штука теперь есть - www.drive2.ru/b/498261012508573809/Замерил давление в рампе с волговским РДТ(абсолютно новый), 2.0 очка с подключенным вакуумом, с отключенным было 3. Отогрел фиксатор резьбы на регулировочном винте РДТ и поднял давление до 3х бар, на открытом дросселе 3.2-3.5бар стало. Откатал немного карту VE и все равно фосунок не хватает
Время создания страницы: 0.764 секунд
