10 Март 2018 19:22 #1 от rusel
rusel создал тему: Настройка MB190 2.0
Пока мне точат втулки для форсунок хочу завести мотор на карбюраторах и дпкв(больше никаких датчиков пока не будет). Мне в общих настройках нужно просто количество каналов форсунок сделать 0 и зажигание настроить на нагрузке дпкв?
10 Март 2018 21:42 - 10 Март 2018 21:45 #2 от voicek
В калибровке не надо править, просто форсунки не подключайте. Мозг не узнает об этом )
Можно по дпкв нагрузку в таблице уоз, но тогда ось нагрузки должна быть соответствующе отградуирована.
Калибровку выложите общую из блока, посмотрим.
10 Март 2018 22:35 #3 от rusel
Да я калибровку вашу с сайта для m102 мотора хотел залить, а углы свои на максимальной нагрузке сделать везде
12 Март 2018 22:55 - 12 Март 2018 22:56 #4 от voicek
Надо обязательно проверять все настройки, в этих калибровках. Потому что в менеджере последнем, много новых параметров, особенно в таблице общих настроек.
Надо их поправить.
13 Март 2018 20:22 #5 от rusel
Ага, я заметил на 1.7 версии со старыми калибровками беда. Наверное вручную потом все перекидаю. Пока на работе завал :(
17 Март 2018 19:20 #6 от rusel
Что-то у меня блок дпкв сигнал не хочет ловить. Если снять дпкв и постучать-поводить железкой, то мозг его видит, а при прокрутке стартером тишина. Все остальные датчики, показывают и работают нормально, рхх открывается.
Время создания страницы: 0.605 секунд
