17 Март 2018 20:31 - 17 Март 2018 20:33 #7 от voicek
Что-то у меня блок дпкв сигнал не хочет ловить. Если снять дпкв и постучать-поводить железкой, то мозг его видит, а при прокрутке стартером тишина. Все остальные датчики, показывают и работают нормально, рхх открывается.
Калибровку выкладывайте. Инструкция. Будем смотреть.
17 Март 2018 20:36 #8 от rusel
Завтра 2 лога запишу, с прокруткой стартером и помахаю железкой перед дпкв)
17 Март 2018 23:00 #9 от voicek
Для записи лога. Применить это.
Железкой не надо махать, запишите просто лог. Если сигнала с ДПКВ нет, попробуйте поменять С9 и С13 местами.
Спасибо сказали: rusel
18 Март 2018 17:15 - 18 Март 2018 17:32 #10 от rusel
Нашел 2 причины неисправности B) У меня питание блока и катушек было с реле перегрузок и это реле не полностью вырубало питание, где-то 2-3 вольта висело на блоке постоянно. Хотя менеджер показывал отключение питания, с этим разобрался. И еще поменял полярность на дпкв.
Завелась на карбюраторах, вот лог работы мотора
Потом поставил ресивер, форсунки и т.д. Заводится, глохнет. Рампу снимал и крутил стартером, форсунки брызгают :) Гляньте мою калибровку, может там косяк где. Форсунки подключены 1 к 9 каналу, 2 к 10, 3 к 11, 4 к12. Форунки 208 кубиков 0-280-155-861 Бош. Шдк видит и показывает правильно
Вот логи с сенсорами и стартовый
18 Март 2018 18:08 - 18 Март 2018 18:09 #11 от rusel
Калибровка не та в архивах выше, вот из блока
18 Март 2018 22:43 - 18 Март 2018 22:45 #12 от rusel
Все! Я разобрался, можно не отвечать :evil:
Завтра точно заведу и поеду домой на тачке:lol:
Время создания страницы: 0.432 секунд
