Электрическая педаль газа + заслонка от Калины
- 15
06 Дек 2017 11:19 #1
от 15
15 создал тему: Комплект для сборки
Подскажите такие вопросы:
1. Круиз-контроль возможно ли реализовать?
Ну, если электрическую заслонку от Калины взять.... ну, и педаль газа без тросика ))
Ох... и сигнал с датчика скорости каким либо образом завести...... и пару кнопок "+", "-".... для управления....
2. Кнопку "старт-стоп".... ну, что бы совсем без ключа....
Можно, конечно, подключить к стартеру ... типа, включаешь ключ, на кнопку жмешь и работает стартер.....
Но, это ж только "Старт".... а хотелось бы и "Стоп".... и как-то более цивилизовано!
3. ДПКВ реальзовать свой, со своим количеством зубцов и со своим уровнем сигнала.
У меня Мерс-124 и как там спереди лезть в грязь и ставить шкив от ВАЗа.... и датчик на соплях вешать в самую грязь... просто пугает такой момент больше всего!
Другое дело, что там трамблёр есть... я бы заранее его снял и какой-либо диск туда воткнут и датчик приделал... но, там же не 60-2 будет... и вообще, трамблёр в 2 раза меньше оборотов делает чем КВ.....
Но, ведь, по фазам-то он жестко стоит... какая разница!
Зато, такая установка на сколько проще бы была.... и установлен он сверху...
В общем, извините, что вопросов много, но не первый год думаю об установке распределенного впрыска... а тут такой отличный контроллер... что хочется про все мечты узнать ))
06 Дек 2017 11:34 #2
1.Электронный дроссель в разработке.
2.Старт стоп в разработке.
3.Ненадо ничего колхозить, родные датчики 124 можно использовать.
voicek ответил в теме Комплект для сборки
06 Дек 2017 11:54 #3
от 15
15 ответил в теме Комплект для сборки
О, по третьему пункту отличные новости....
А по первым двум - есть ли группа подопотных кроликов и как в неё попасть? Ведь, даже новые лекарства на ком-нибудь тестируют....
Есть ли возможность попасть в группу, кто успеет раньше всех? ну... и заодно.... что бы на "общественном контроле" вопрос стоял ))
06 Дек 2017 12:08 #4
Технически грамотным и позитивным людям, всегда очень рады.
Вы попали в обе группы )О, по третьему пункту отличные новости....
- 15
06 Дек 2017 13:03 - 06 Дек 2017 13:23 #6
от 15
15 ответил в теме Электрическая педаль газа + заслонка от Калины
Хочу круиз-контроль .... потому создаю тему о том, как его сделать....
Думаю, проще всего реализовать через электрическую заслонку - её можно просто открывать, без какой либо механики....
Из попутных (механических) вещей вижу следующие вопросы:
1. Найти бы электрическую педаль ... которая встанет хорошо на место штатной.
2. Что делать с воздушным фильтром, ведь КЕ-джетроник я выкидывю.... если вставлять новый дроссель, пытаться ли сохранить старое корыто под воздушный фильтр?
3. Давление бензина в рампе....нужно ли что-то делать с установкой клапана на другое давление или там можно использовать любое давление топлива, просто меняя длительность импульса на форсунки?
Или это слишком смело....
Буду рад любым советам ))
Вах, спасибо админам, перенесли всё в новую темку.... надеюсь, будет уютненько....
Налетай на свеженького ))
Время создания страницы: 0.595 секунд
