bmw 525
- mistik-180291@mail.ru
03 Авг 2018 22:04 #23
от mistik-180291@mail.ru
mistik-180291@mail.ru ответил в теме bmw 525
здраствуйте. севодня наконец то до подключал эбу ес8 и воткнулся в фиаско. датчик коленвала не видет обороты у меня 3х контактный гозелевский чтоит подключал по схеме хольных датчиков и распредвал по схеме хольного датчика фаз я правильно сделал или надо бысо их по другому подключать?
И контакты B1 B5 B9 B13 как лучше подключить через предахранитель от питание датчиков или после главного релле?
07 Авг 2018 11:25 - 07 Авг 2018 11:39 #24
Здравствуйте. Синхродатчики газелевские ИНДУКТИВНЫЕ. Третий выход это экран.
ДПКВ подключается по этой схеме -
ДПРВ аналогично, но на пины С10, С14
Контакты B1 B5 B9 B13 ПОДКЛЮЧАТЬ ПО СХЕМЕ!!! Без самодеятельности! Иначе пожгете блок и свои коммутаторы!!!
Это входы питания ключей А1-А8. К ним у вас подключены коммутаторы.
Т.е. В1 это вход ключей А1,А2;
В2 это вход ключей А3,А4;
В3 это вход ключей А5,А6;
В4 это вход ключей А7,А8.
Коммутаторы управляются напряжением +5в. Соответственно, если коммутаторы подключены к выходам А1-А6, то на входы В1,В2,В3 надо подать напряжение +5в с пина В11.
Вот схема всех выходов блока -
voicek ответил в теме bmw 525
Время создания страницы: 0.685 секунд
