Запуск Audi 100 RT 2.0
02 Июль 2018 15:26 #7 от test
test ответил в теме Запуск Audi 100 RT 2.0
Чет не то у вас в логе. Обороты не должны так скакать.
Калибровку вашу поправил -
Отключите фишку А, выкрутите свечи и запишите лог по инструкции - тыц .
И еще здесь посмотрите -
08 Июль 2018 15:47 #8 от ostrus
ostrus ответил в теме Запуск Audi 100 RT 2.0
Ок. Видео это смотрел думал, что касается оно только по подключению ДПКВ(ДХ), а не ДПКВ (Инд). У меня ДПКВ (351.3847). По схеме указано такое подключение: "С9","С13" и "С16" (экран, земля сиг.), в видео сказано подключить к сигналу еще +5в. от разъема "В". "В" номер какой? "В11"? Сопротивление уже встроено в сам ЭБУ, или надо припаять дополнительно?
08 Июль 2018 20:22 #9 от voicek
voicek ответил в теме Запуск Audi 100 RT 2.0
В видео подключен хольный датчик. Индуктивный подключается по своей схеме. Имеется в ввиду, принцип проверки. Сначала добиться правильной работы синхронизации, а потом постепенно добавлять все остальное.
14 Авг 2018 07:28 #10 от ostrus
От инсталляции индуктивного ДПКВ отказался. Приболел сальник (Corteco 20031751B) и хольный ДПКВ (Delphi SS11084) установил. Нужна помощь по подключению хольного ДПКВ к ЕС8, к каким разъемам подключать (-), (OUT), (+) и их номер на разъемах?
14 Авг 2018 08:25 #11 от ostrus
К примеру: (-) взять с С-16, (+) взять с С-8, OUT на С-9 или С-10 (какой свободе) и параллельно к сигналу +5в от В-11. Подправте если неправильно.
14 Авг 2018 15:15 - 14 Авг 2018 15:23 #12 от voicek
Датчик Холла основного синхросенсора подключается так -
Если пина В16 нет в разьеме мозга (старая версия), то надо между С8 и С9 (между выходом и +) повесить резистор 4,7 кОм (для подтяжки).
Распиновка датчика у меня такая -
Время создания страницы: 0.315 секунд
