28 Сен 2017 18:47 #43 от voicek
Дад не работает. Либо неисправен, либо неправильно подключен.
При запуске жать на газ не нужно, при положении дросселя 100% блок входит в режим сушки свечей, форсунки отключаются.
Настройки фазы трогать не нужно, сигнал с трамблера был корректен.
Чуть позже скину новую прошивку, там добавлены параметры однократного впрыска перед стартом. Будет получше схватывать в холода.
28 Сен 2017 22:06 #44 от voicek
Замените менеджер.
Прошейте блок новой прошивкой.
Залейте калибровку (не забудьте сохранить).
При повороте ключа на старт, в новой прошивке все форсунки делают однократный впрыск. Его длительность зависит от температуры ОЖ. Вы должны услышать его.
Синхронизацию не трогайте больше, она нормально работала.
29 Сен 2017 00:30 #45 от skenk88
а что с дад делать ?
30 Сен 2017 11:42 #46 от skenk88
Завел, но потом глохнет, сейчас проверю дад
Вложение логсзаводом.zip не найдено
30 Сен 2017 14:40 - 30 Сен 2017 14:47 #47 от voicek
В целом нормально. ДАД молчит. Скиньте фото его, маркировку и схему как подключили на самом дад'е. Попробуем разобраться. Что за форсунки у вас кстати?
30 Сен 2017 15:32 #48 от skenk88
Bosch
0 280 158 107
сперва я ошибся и подключил как на 853, потом как 852 сделал.
Время создания страницы: 0.575 секунд
