03 Окт 2017 15:15 #49
Поменял дад- рабочий, проверил, ничего не изменилось заводиться и глохнет(правда данные дад не видел), пробовал менять полюсовку рхх, не помогло, давление не смог померить,
записал лог
Вложение логсрабдад.zip не найдено
записал лог
28 Окт 2017 13:12 #50
Менеджер прошивка и калибровка новые.
29 Окт 2017 10:57 #51
Заводится и глохнет, на дад реагирует только после того как заведется, проработав чуток глохнет, записал лог, возможна такая работа с неисправным рх и как проверить его7
Вложение логсдад.zip не найдено
29 Окт 2017 13:55 #52
Дад неправильно подключен. На стоящем движке напряжение с дад должно быть около 3,5в. И на изменение оборотов и дросселя не реагирует. Проверьте распиновку. Блок и дад проверены, они рабочие.
30 Окт 2017 12:04 #53
Прошивку поправил, дад показывает на стоящем движке.
30 Окт 2017 14:05 - 30 Окт 2017 14:08 #54
Заменил дад, двигатель работает не глохнет даже после прогревочных, есть небольшая детонация при заводе, при нажатии на дросель глохнет, но скорее из-за работы дад, точнее места установки(либо неправильное подключение)-проверю шприцом, не успел поставить новую прошивку.ура свет в конце тоннеля!!!
Время создания страницы: 0.560 секунд
