23 Окт 2018 20:49 #103
У вас минимальный УОЗ на вкладке "Зажигание", выставлен 20 градусов, он ниже и не опускается. Все работает ).
Во вкладке "Впрыск", выставте корреккции правильно
РХХ по логу лежит в нуле. Прогрейте мотор до рабочей температуры и на ХХ пробуйте опускать ШИМ->0% по 100 единиц. До момента, когда процент открытия РХХ в окне параметров будет болтаться около 15 - 25%. После этого выставьте "Уставка РХХ min" на 5% меньше (не дает РХХ проваливаться ниже этого значения).
Почему-то по логу также скачут обороты. Хотя РХХ в нуле и дроссель тоже. Непонятно.
23 Окт 2018 20:54 - 23 Окт 2018 20:57 #104
Это я выставил минимальный УОЗ 20 гр, чтоб хоть как -то ехать. Коррекцию поправил, нашел в онлайн хранилище. С плаваньем оборотов не могу разобраться пока, все проверил по несколько раз. Рхх работает просто обороты выше чем в таблице "обороты ХХ" (это я винтом на дросселе подкрутил пока)
23 Окт 2018 20:58 #105
По уоз ответил.
Проблемы со связью, попробуйте блок без удлинителя в USB ноута воткнуть. Для проверки.
Также, во время прошивки можете попробовать отключить блок питания от ноута.
Если возможно запишите на видео процесс прошивки, и скиньте через мессенджер (список есть в контактах).
Битые сектора памяти в эбу невозможны.Возможно такое что во флешпамяти в эбу битые сектора? Потомучто у меня самого начала с прошивкой и закачкой калиброки в эбу проблемы, с 3-5 раза загружает (говорит ошибка загрузки) Пробовал на 4х разных ноутах в вин7 и ХР. С 1.7.2 прошивкой рхх падал до минимальных значений, с новой прошивкой уоз.
По уоз ответил.
23 Окт 2018 21:04 #106
Пробовал без удлинителя USB и блока питания, с ферритовыми кольцами на проводе, с разной скоростью.
Завтра запишу видео.
23 Окт 2018 21:33 - 23 Окт 2018 21:34 #107
Включите нагрузку по цилиндрам в окне выбора параметров. Будет видно как цилиндры работают. Может помочь в диагностике в некоторых случаях.
Давление в рампе в норме?Это я выставил минимальный УОЗ 20 гр, чтоб хоть как -то ехать. Коррекцию поправил, нашел в онлайн хранилище. С плаваньем оборотов не могу разобраться пока, все проверил по несколько раз. Рхх работает просто обороты выше чем в таблице "обороты ХХ" (это я винтом на дросселе подкрутил пока)
23 Окт 2018 21:36 #108
Скорость там одна - 115200. И изменить ее нельзя.Пробовал без удлинителя USB и блока питания, с ферритовыми кольцами на проводе, с разной скоростью.
Время создания страницы: 0.315 секунд
