25 Июнь 2018 22:26 #91 от rusel
Пробовал от 200 до 900(900 почти закрыт). Никаких изменений, роняет до минимума все равно.
25 Июнь 2018 22:41 #92 от voicek
При ШИМе 0% - 200, напряжение на рхх практически отсутствует. Рхх должен закрыться.
В менеджере есть справка, там написано это -
Настройка моментного РХХ (двухконтактного).
Важно! Настройку производить на хорошо заряженном аккумуляторе (не менее 12в). Не забывайте применять параметры! Ручное управление применяется автоматически.
На незапущеном моторе, включить зажигание, соединиться с блоком.
Выставить рабочую частоту РХХ.
Отсоединить один из патрубков от РХХ, чтобы было видно перемещение заслонки.
Открыть панель ручного управления.
Выставить параметры: Ручное управление - вкл, Ручное управление РХХ - 1%.
Параметром ШИМ->0% выставить такое значение, чтобы заслонка РХХ едва приоткрылась.
Выставить параметр: Ручное управление РХХ - 100%.
Параметром ШИМ->100% выставить такое значение, чтобы заслонка РХХ полностью открылась.
Вы это делали?
25 Июнь 2018 23:14 - 25 Июнь 2018 23:15 #93 от rusel
Вот так работает мой рхх
Вложение рхх.jpg не найдено
25 Июнь 2018 23:25 #94 от voicek
Епрст... Очень хорошо работает )
Задайте ему начальное напряжение такое, чтобы он открылся как на вашей картинке - "1%"
Это делается параметром - ШИМ->0%. Перед этим задав в ручном режиме РХХ = 1%.
25 Июнь 2018 23:28 #95 от rusel
задал, получилось 900 ;)
25 Июнь 2018 23:37 - 25 Июнь 2018 23:38 #96 от voicek
Вот. А теперь на прогретом работающем движке, на хх, пробуйте уменьшать ШИМ->0% по 100 единиц. Когда значение рхх на приборке в менеджере начнет болтаться в пределах 15-20%, остановиться.
Если рхх к примеру ~20%, то "Уставку Рхх min" ставьте 10-15%.
Время создания страницы: 0.538 секунд
