- Bear01
- COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK3
09 Июнь 2018 04:56 #79
от Bear01
Bear01 ответил в теме Настройка MB190 2.0
До конца месяца релиз выйдет ? А то скоро планирую запускать свой ЗМЗ41 и слегка очкую
09 Июнь 2018 10:51 - 09 Июнь 2018 10:52 #80
Заводили когда и половины того что есть не было...
Раньше выйдет. Очковать не надо. Мы победим железку. Железка нас нет. )До конца месяца релиз выйдет ? А то скоро планирую запускать свой ЗМЗ41 и слегка очкую
13 Июнь 2018 01:16 - 13 Июнь 2018 01:17 #81
У вас рхх лежит почему-то закрытый в 1%. Значение РХХ->ШИМ->0% нужно подобрать таким образом, чтобы значение рхх на прогретом моторе, на хх-850об. болталось в пределах 10-15%.
900 много, попробуйте уменьшать, чтобы рхх вышел на указанное значение.
Для более стабильного пуска попробуйте увеличить Впрыск->Пуск->Впрыск после старта->Скорость спада обогащения до 60-80.
Вообще да, это не скорость, а время спада обогащения. Чем больше значение, тем дольше обогащение убывает на нет. Поправим.
Никак не могу настроить нормально пуск и хх
Пуск иногда с пол тычка, иногда с 3х попыток не заводится. И хх раскачивает после пуска пару минут, а потом вроде как норм.
Думал сначала РХХ заедает, поставил новый, не помогло...
Спасибо сказали: rusel
20 Июнь 2018 16:48 #82
Рхх работает на пуске только, потом просто падает до значений указанных в "уставке РХХ". В ручном управлении все работает. Пробовал поднимать значения в "Оборотах ХХ", тоже поработает пару минут и опять падает до 1%.
21 Июнь 2018 10:38 - 21 Июнь 2018 10:44 #83
Это значит, что подсос воздуха где-то. Если рхх закрыт, а двиг работает. Т.е. рхх пытается воздух прикрывать, чтобы выйти на целевые обороты, закрывается полностью и его не хватает. Шим->0℅ пробовали уменьшать, как я вам писал?Рхх работает на пуске только, потом просто падает до значений указанных в "уставке РХХ". В ручном управлении все работает. Пробовал поднимать значения в "Оборотах ХХ", тоже поработает пару минут и опять падает до 1%.
21 Июнь 2018 14:29 #84
Шим пробовал. Обороты падают до 600-800, а в настройках хх 900 минимум, рхх висит на 1% и все. Он пытается что-то сделать когда двигатель глохет, где то на 300-400 оборотах
Время создания страницы: 0.441 секунд
